assemblage d'une chaine
bonjour
je veux faire une animation d'une chaine avec roue dentée. j'au commencé par la chaine, le problème, c'est que catia me dis que le mécanisme peut etre simulé, alors que lors de la simulation, rien ne se passe
aidez-moi les amis SVP
merci d'avance
merci d'avance
lucila- timide
Re: assemblage d'une chaine
Salut, il faudrait que tu soit plus explicite sur ton problème, avec des images et les contraintes que tu as mis. Parce que je me demande ce que tu as mis comme contraintes entre ton pignon et ta chaîne, vu que la chaîne avance, une coaxialité ne marche pas.
bonne question flo, la réponse de contrainte m'intéresseraie également
j'ai déja vu ce type d'animation mais jamais de methode avec contraintes..
avec 3d studio max on peut imposer une trajectoire.
c'est pas tout simplement un move sous contraintes(avec reconnaissance e contact) mais ca demanderait beaucoup de processing
il semble que lucia a abandoné son projet...
bepppo- timide
J'ai déjà simulé une chaîne et un pignon sans 3D studio max ou autre, mais c’était en liant les 2 par une loi, mais pas directement entre les deux
sous catia on ne peut pas facilement contraindre directement une chaine sur un pignon.
la solution classique consiste à simuler les mouvements en faisant cheminer les maillons sur une trajectoire qui est dessinée sur une part dédiée à ce rôle.
il suffit alors de tout synchroniser au départ et l'illusion est parfaite.
madmax- actif
» Simulation élément "souple" sous DMU Kinematics (courroie, chaine, corde...)
» DMU Kinematics - simulation chaine
» Assemblage générique
