Fonctionnement macro sur Windows XP et Windows 7
Message par bamboou9 le Sam 29 Mar 2014 - 5:21
J'ai un problème de fonctionnement de macro sur 2 PC différents : l'un possède windows XP et l'autre Windows 7, tout les 2 en 64bits.
La macro fonctionne correctement sur Windows XP mais pas sur Windows 7.
Cette macro sert simplement à créer une contrainte surfacique entre 2 pièces. Elle utilise donc la méthode " AdBiEltCst ". Et cette cette méthode qui échoue.
J'ai essayé une contrainte pour fixer une pièce et cela ne pose pas de problème.
Les deux versions de CATIA sont identiques (V5 R19 -SP3).
Auriez vous une piste à m'indiquer ?
Savez vous ce qu'il faut pour faire fonctionner les macros dans Catia ? Car ce n'est apparement pas le code qui pose problème...
Merci d'avance !
bamboou9
Re: Fonctionnement macro sur Windows XP et Windows 7
Message par Guss_ le Lun 31 Mar 2014 - 23:34
C'est du vba ou du vbscript que tu utilises ?
Si c'est du vba, quelle est la version que tu utilises sur le poste en win XP et le poste sous win 7 ?
Message par bamboou9 le Mar 1 Avr 2014 - 6:47
Bonsoir,
Merci de ta réponse.
Cependant, j'ai aujourd'hui trouvé le problème : il s'avère que parfois la connexion à un lecteur réseau de l'entreprise contenant des licences ou autres choses liées aux macro se déconnecte, et c'était le cas... Du coup, la macro fonctionne nickel !
Merci quand même !
bamboou9
