Paramétrage avec fichier exel
Bonjour a tous et toutes. J'utilise catia v5 r21 et j'ai le problème suivant :
Mon fichier product est associé à un exel qui a 7 onglets avec divers informations pour du paramétrage. Les trois onglets fonctionnent correctement, mais les suivant non. A noter que si je passe mon onglet exel de la position 4 en 3, il fonctionne correctement. J'ai l'impression que CATIA gère un exel de trois onglets maximum.
Oui, mais voilà, j'ai ouvert un autre assemblage qui lui en a plus de trois et qui fonctionne correctement.
Donc je conclus qu'il est possible d'avoir un exel avec plus de trois onglets.
Quell manipulation y a t'il a faire? Y a-t-il quelque chose a cocher. Peut que je mis prend mal.
Si quelqu'un a une solution merci de m'en faire part.
Bonhom- timide
Re: Paramétrage avec fichier exel
Alors personnes a de solutions
Je vais vous donner la solution. Il faut respecter l'ordre de création des pages Excel. Par sécurité quand vous renommez une "feuil" Excel mettez lui son numéro avec. Ex : "Feuil 1" Deviendra "Renommé 1". Idéalement, il faut laisser les feuilles dans l'ordre comme ça, on évite les problèmes.
Bonhom- timide
» CONVERTIR UN FICHIER PRODUCT EN PART AVEC CATIA V5R17
» utilisation table de parametrage
» Incérer un nuage de points à partir d'EXEL
» paramétrage impossible, erreur 100, pointeur nul
» Paramétrage entre deux repères dans assembly
