Lire le contenu d'une cellule dans un classeur Excel femé
Salut à tous,
Je cherche une méthode simple pour extraire le contenu d'une cellule d'un classeur Excel fermé pour le mettre dans une message box d'une macro Catia.
Ce que j'ai trouvé :
MsgBox Excel.ExecuteExcel4Macro("'C:\Users\Desktop\[Feedback_Data.xlsx]Feuil1'!$B$2")
Ça marche bien quand je la met à l'intérieur d'une cellule d'un autre classeur, mais ça marche pas quand je l'exécute depuis vba de catia.
Des idées?
Merci.
Des idées?
Merci.
ratel- timide
Re: Lire le contenu d'une cellule dans un classeur Excel femé
jettes un œil à ma macro ici
https://catiav5.forumactif.org/t168p90-section-programmation-catscript-vba-vbnet#1255
elle permet d'un part d'envoyer des données Catia vers Excel
d'autre part elle permet de d'envoyer des données Excel vers Catia
Merci pour ta réponse, c'est effectivement très utile.
J'ai pu m'en inspirer ce code:
Dim Excel As Object
If Err.Number <> 0 Then
Excel.Visible = False
Excel.Workbooks.Open FileName:="C:\Users\Desktop\Feedback_Data.xlsx"
MsgBox Excel.Worksheets("Feuil1").Range("B2").Value
Le seul problème c'est que je ne peux toujours pas lire le contenu d'un classeur Excel fermé, puisque ce code ouvre le classeur mais le cache (J'ai triché)
Dim Excel As Object
ratel- timide
Je ne sais pas si c'est possible de lire un fichier excel sans ouvrir excel
Peut être en fouillant autour de l'objet Excel
il n est pas possible de récupérer des données sans que le fichier ne soit ouvert techniquement et ensuite refermé.
à partir d un bouton sur un userform , j ai ecris ce code (Bonne amusemant ) :
Private Sub bp_selection_Click()
Dim Nom As String
Dim Val_excelsheet As Integer
Dim Dep_valexcelsheet As Integer
Chemin = CATIA.FileSelectionBox("Selectionner le fichier nomenclature", "*.xlsx", CatFileSelectionModeOpen) ''''permet d'avoir le chemin complet du fichier
If Chemin = "" Then
MsgBox "Aucune selection"
Excel.Workbooks.Open FileName:=Chemin
Nom = Split(Right(Chemin, 20), "\")(1)
If Excel.Worksheets(1).cells(1, 1).Value <> "nomenclature" Then
MsgBox "ce fichier n'est pas conforme"
Excel.Workbooks(Split(Right(Chemin, 20), "\")(1)).Close False
Tb_choix = Nom
boite_nom.bp_Depart.Enabled = True
boite_nom.combo_onglet.Enabled = True
Val_excelsheet = Excel.Worksheets.Count
For Dep_valexcelsheet = 1 To Val_excelsheet
combo_onglet.AddItem (Excel.Worksheets(Dep_valexcelsheet).Name)
combo_onglet.ListIndex = 0
Call entre_tableau
raphael_59240- actif
» Afficher les données d'un classeur Excel dans une Lisbox ou Combobox sur Vb CATIA
» Police d'une ligne de texte dans une cellule de table catia
» Transfert Nomenclature dans Excel
