normale de surface
normale de surface
je voulais savoir s'il y avait possibilité d'inverse la normale d'une surface
merci d'avance pour vos rep
gwenvael56- timide
Re: normale de surface
oui, je dirai qu'il faut que tu clique sur la flèche lorsque tu créer la normal
et quand la surface est déjà crée je fait comment pour la changer
gwenvael56- timide
quand tu double clic il ne te propose pas?
tu est dans quel atelier?
Mlle_Catia- actif
oui normalement si tu double clic sur ta fonction
je suis dans les atelier GSD ou free style et je double clic sur quel fonction?
gwenvael56- timide
Tu peut mettre une image avec ton arbre de construction
j ai juste mon set avec des surfaces dedans et je voudrai juste mettre toute les normales dans le même sens
gwenvael56- timide
Tu as quelque chose comme ça avec plus de surface ?
si tu clique sur la flèche rouge ou "inversé la direction" ? (ça doit pas être ce que tu cherche, trop évident)
