Besoin de petits rappels au niveau des publications
J'avais appris il y a un moment l'utilisation des publications dans les contraintes.
Par contre, j'ai du mal à me rappeler de l’intérêt. Pouvez-vous raviver mes souvenirs?
Voilà ce dont je me rappelle. Par exemple, pour une contrainte de contact entre deux plans. A la place de créer directement une contrainte entre mes deux plans, je peux créer une publication pour une plan, une autre publication pour l'autre plan et ensuite une contrainte entre les deux publications.
OK. mais à quoi celà peut-il me servir?
Merci pour votre aide.
bendesarts- actif
Re: Besoin de petits rappels au niveau des publications
les publications sont des choses publiée ^^ ( face ligne points solide etc....)
le bute du jeux est de prendre en compte les evolutions
Exemple tu utilise plusieurs vis dans ton assemblage et tes vis sont mise en place par l’esquisse de points publier dans ton bâtie
Est ce que cela te suffit ou tu veux plus d'info?
Mlle_Catia- actif
Ça te permet également d'évité les erreurs d'insertion de composants (tu publie l'axe d'une vis et le plan => l'utilisateur pourra mettre des contraintes qu'avec ces éléments publiés soit axe et plan).
Et je pense qu'il y a moins d'erreur liée à des perte de contraintes vu que tu ne publie pas une surface (qui pourrai évoluer)
Merci pour tes infos.
Cà se précise. Par contre, peux-tu me faire une explication supplémentaire avec mon exemple de 2 plans ?
Ensuite, peux-tu me faire un petit pas à pas très simple pour que je puisse faire des publications pour mes contraintes ?
Merci pour ton aide.
bendesarts- actif
C'est bon j'ai réussi à les créer. Par contre, au niveau du principe sur mon petit exemple, je suis tjs preneur car je n'ai pas bien cerné l'utilité des contraites avec éléments publiés que je viens de créer.
bendesarts- actif
Alors tout d'abord, je te conseil d'autoriser seulement les pulications (bloque les autres contraintes)
Ensuite tu créer tes publications sur tes pièces
Lorsque tu retourne sur l'assemblage, tu pourra contraindre tes pièces via ces publications
Et si tu as bien bloqué les autres types de contraintes, tu ne pourra contraindre des surfaces
Et pour revenir sur l’intérêt des publications, ça peut service au sein d'une entreprise, si tout le monde travail avec, seulement les éléments publiés pourront être contraints (donc pas de contraintes bizarre), mais aussi si tes surfaces changes : tu transforme un cylindre en carré, si tu avait mis une concentricité, forcément elle va sauté, alors qu'avec les publication, les contraintes reste vu que ce sont les plans ou les axes de créées.
Voila en gros, j'espère que ça va t'aider
» publications
» Références externes et publications dans un assemblage
» besoin d'aide
» message d'erreurs au niveau des contraintes
» Catia V5 et Bug (besoin d'aide)
» besoin d'aide
