Utilisation de modèle de documents
Message par bendesarts le Mar 28 Jan 2014 - 21:53
J'aimerais utiliser plusieurs fois dans un assemblage la même pièce mais avec des dimensions (que j'ai paramétré) différentes.
Pour ce faire, il faut utiliser des modèles de documents.
Est-ce que vous auriez des infos sur la création et l'utilisation de modèle de documents dans CATIA ?
J'avais trouvé un lien sur le net mais qui ne marche plus.
De plus, afin que je puisse aussi chercher sur des forums en anglais, est-ce que vous sauriez comment on dit un modèle de document en anglais ?
Merci pour votre aide.
bendesarts
Re: Utilisation de modèle de documents
Message par flo le Mar 28 Jan 2014 - 23:39
il faut que tu cherche au niveau des copies optimisé ou des gabarit.
ces 2 solutions permettent de créer une pièce paramétrée que tu pourra importer dans ton assemblage en changeant les paramètres (la copie optimisé garde la construction alors que le gabarit créer un solide mort mais avec les bonne cotes).
C'est le principe de la bibliothèque.
Message par bendesarts le Mer 29 Jan 2014 - 0:35
OK donc çà serait à priori plus la copie optimisé qui m'interesserait.
Est-ce que tu peux m'en dire plus?
As tu un lien qui l'explique par exemple ?
bendesarts
Message par bendesarts le Mer 29 Jan 2014 - 0:42
Autre chose, la copie optimisée ne semble exister que sur un pièce et pas un assemblage.
Or j'aimerais réutiliser un assemblage avec des paramètres avec des valeurs différentes.
bendesarts
Message par bendesarts le Mer 29 Jan 2014 - 0:44
bendesarts
Message par flo le Mer 29 Jan 2014 - 4:54
après avoir un peu regarder, c'est en effet ce qu'il me semble même si me semble avoir déjà fait via un product. J'avais donc du utiliser des copies optimisé pour les pièces que tu insert dans un nouveau product, tu peut utiliser la publication pour éviter les erreurs de contraintes. Tu veux comme même des explications sur la copie optimisé ?
Message par bendesarts le Mer 29 Jan 2014 - 5:51
Est-ce que tu aurais plutôt des infos sur la création de modèle de document sur un assemblage ?
bendesarts
Message par flo le Mer 29 Jan 2014 - 6:31
Comment ça ? parce que en effet, je n'ai pas réussis à faire de la copie optimisé sur un assemblage
Message par bendesarts le Mer 29 Jan 2014 - 8:26
exactement
bendesarts
Message par flo le Mer 29 Jan 2014 - 19:33
oui en fait, je crois voir ce que tu veut parler, je n'ai jamais utilisé ça sur Catia mais regarde sur
http://cao.etudes.ecp.fr/index.php?page=modeles.htm
ça pourra peut être t'aider. J'approfondirai la question si j'ai le temps ce soir.
Message par bendesarts le Jeu 30 Jan 2014 - 5:20
OK. Merci pour ton aide.
Le tuto est très bien.
J'ai refait l'exemple et celà fonctionne bien.
La technique fait apparaître des paramètres externes.
Visiblement, en employant cette méthode, on est obligé d'utiliser des paramètres au niveau de l'assemblage et les paramètres des pions sont pilotés par ces paramètres au niveau de l'assemblage.
Voici un aperçu de ce que celà donne dans CATIA
Questions:
1) Je vois du coup ce qu'est un paramètre externe. Qu'elle est l'utilité d'avoir des paramètres externes ?
2) Est-ce qu'il est possible de construire un modèle de documents sans devoir créer des paramètres au niveau de l'assemblage ? et du coup, ce qui se engendrait que l'on aurait plus de paramètres externes ensuite.
J'ai essayé mais lors de la création du modèle de documents, quand il faut définir la valeur des paramètres que l'on fait varier du pion, il semble que l'on puisse définir la valeur de ces paramètres seulement en cliquant sur un paramètre défini au niveau de l'assemblage mais pas en entrant une valeur.
Merci pour vos idées.
bendesarts
Message par flo le Jeu 30 Jan 2014 - 5:35
1=> les paramètres externe te permette de tout contrôler sans entrer dans chaque pièces ou sous assemblage.
2=> Oui : lorsque tu insert ton modèle de document, normalement catia te demande un paramètre a associer, clique sur parametre ou application dans ton arbre, une fenêtre va s'ouvrir, ferme la et clique de nouveau sur paramètre ou application (ou autre) et tu aura CATFeaturePath qui va s'afficher comme paramètre (cf image) et tu pourra valider.
Honnêtement je ne sais pas trop ce que ça veux dire et pourquoi ça marche mais il n'y a pas de paramètres externe de créer et le modèle de documents est inséré.
Message par bendesarts le Jeu 30 Jan 2014 - 5:53
OK pour le point 1
Pour le point 2, deux points :
1) je n'ai pas compris comment tu faisais. En effet, quand je cliques sur paramètres ou application, une fenetre s'ouvre bien mais je dois choisir un paramètre dans cette fenetre.
clique sur parametre ou application dans ton arbre, une fenêtre va s'ouvrir, ferme la et clique de nouveau sur paramètre ou application (ou autre) et tu aura CATFeaturePath qui va s'afficher comme paramètre (cf image) et tu pourra valider. a écrit:
J'ai un peu de mal à comprendre cette manip.
2) est-ce qu'avec cette méthode, je peux ensuite modifier les paramètres de mes pions crées directement ?
bendesarts
Message par flo le Jeu 30 Jan 2014 - 23:11
1=> une fois que la fenêtre est ouverte, fait annuler et recommence (la fenêtre ne se rouvrira pas).
2=> oui tu peut modifier les paramètres des pièces, par contre, ils seront évidement au niveau des pièces dans l'arbre de construction, et non directement dans l'assemblage (mais c'est ce qui est recherché si je ne me trompe pas).
Message par bendesarts le Ven 31 Jan 2014 - 0:54
Merci pour tes infos.
C'est exactement ce que je cherche.
Malheureusement, çà ne fonctionne pas. J'espère que celà ne vient pas du fait que j'utilise la R19 et pas R20.
Sinon,
Voilà les étapes que je fais :
1) Instancier à partir d'un document
2) La fenetre insertion d'objets apparait.
3) On clique sur "application" dans l'arbre. Il apparait la fenetre suivante :
Je ferme ensuite cette fenetre et je reclique sur "application" dans l'arbre.
Problème : effectivement, la fenetre ne réapparait pas. Par contre, j'ai tjs le bouton paramètres grisé et je n'ai pas eu l'apparition du champ "CATFeaturePath"
As-tu une idée ?
Merci pour ton aide
bendesarts
Message par bendesarts le Ven 31 Jan 2014 - 4:10
Cà y est. J'ai trouvé. Il faut filtrer par "paramètres renommés" et après je peux garder des paramètres locaux (au niveau des pièces)
bendesarts
Message par flo le Ven 31 Jan 2014 - 5:44
Une autre solution serai alors de partir sur un modèle de document habituel avec les contraintes et les paramètres, et tu supprime les lois. C'est elles qui bloquent la modification des paramètres dans les pièces.
