Macro cartouche
Macro cartouche
Message par qumale07 le Mar 14 Jan 2014 - 8:16
j'avais posté dans le forum drafting mais n'ayant pas eu de réponse je tente ma chance ici.
Voilà j'utilise Catia depuis pas mal de temps mais je viens de débuter un nouveau job où il faut que je mette en place des paramètres en automatique.
N'ayant jamais écrit de macro je galère un peu.
La première chose que je souhaitais faire est d'automatiser des textes pour remplir le cartouche. J'ai un modèle de plan que j'ouvre avec la fonction "crée à partir de", avec des zones de texte à remplir dans le fond de calque.
Mon pb est le suivant comment automatiser le remplissage de ces textes.
Zone à remplir:
Echelle de la vue principale
Matière de la part
Epaisseur
Nom du document importé
nom de l'utilisateur (égale au nom pour se connecté sur le pc)
date
Quelqu'un utilise t-il des macros approchante?
Merci par avance pour votre aide.
Cdt
qumale07
Re: Macro cartouche
Message par flo le Sam 18 Jan 2014 - 0:35
J'ai déjà fait un truc dans ce genre la mais ne pense pas avoir garder mon travail (et entre temps j'ai changer de boulot). je regarderai chez moi.
Mais en gros, j’étais parti sur des paramètres de mon assemblage ou de ma pièce que j'allais mettre sur mon plan.
Et aussi, jete un coup d’œils sur les macros pour faire les cartouche type de CATIA, ça pourra t'aider.
Après je ne me rappel plus trop donc dsl de ne pas pouvoir t'aider plus.
Bon courage
Re: Macro cartouche
Message par qumale07 le Sam 18 Jan 2014 - 2:36
merci pour ton soutient. J’essaye de voir sur les macros existantes mais dur de faire le tri à l'intérieur.
je vais continuer à fouiller.
cdt
qumale07
Re: Macro cartouche
Message par flo le Sam 18 Jan 2014 - 6:21
Bonne nouvelle, j'ai retrouvé une partie de ce que j'avais fait.
je vais commencer par t’expliquer mon résonnement.
Cette macros était pour un fournisseur d'un certain constructeur aéronautique.
On avais des format d'assemblage et des format de pièces avec des nom particulier, de même pour les mises en plan. (ce qui doit être un peut pareil chez toi).
Pour commence, il faut lancer la macro à partir du product, elle enregistre tout ce qui t'intéresse soit le nom du dessinateur (nom du poste) nom du product, nom de la pièce ...
Tu défini le format qui t'intéresse ainsi que l'échelle et tu valide.
La macro enregistre tout ça  en temps que variable et ouvre un drawing type avec le cartouche.
Ce drawing type est composé du cartouche évidement, mais aussi de paramètres (comme pour une pièce) tel que le nom, le titre du dessin ... tout ce qu'il y a sur la cartouche. Il faut lier les textes du cartouche aux paramètres. C'est très simple, tu rentre dans ton texte, ton éditeur de texte s'ouvre, puis tu clique droit sur ton texte et tu fait "liée à un attribut", tu choisi ton paramètre. Le lien est fait. (J'ajoute une image pour aider)
Une fois le drawing ouvert, la macro colle toute les variables préalablement enregistrées dans les paramètres du drawing, le lien entre les paramètres et le cartouche s'effectue alors.
Sauvegarde en automatique, ça évite les erreur de nom et d'écraser le fichier source.
Pour éviter des problème d'écrasement des fichiers, pense à le mettre en lecture seul et à faire des copies, on ne sait jamais.
Voila, j'espère que je t'ai aider et que tu vas pouvoir t'en sortir.
Bon courage
Sélection du product (pour rentrer les infos du product)
Sélection de la part (pour rentrer les infos de la part)
Paramètres du drawing
Création du lien entre le texte du drawing et les paramètres
Re: Macro cartouche
Message par qumale07 le Sam 18 Jan 2014 - 6:30
Bonsoir
tout d'abord un grand merci pour le temps passé à retrouver tes archives.
Je vais tester ça au bureau la semaine prochaine et je te tiens au courant.
Cdt
qumale07
Re: Macro cartouche
