Références externes impossibles
R?solu Références externes impossibles
Message par IGP TONY le Mer 18 Déc 2013 - 23:06
J'ai un petit problème avec les références externes dans un assemblage catia.
Ma situation est la suivante :
Dans l'assemblage générale d'une machine j'ai 2 sous ensemble (S-E plateau tournant et S-E Centreur)
Dans le S-E plateau tournant j'ai une pièce "plateau".
Dans le S-E centreur j'ai une pièce "Chandelle".
Mon problème est le suivant: lorsque j'édite ma pièce "plateau tournant" et que je veux lier la position d'un taraudage M10 à la position d'un trou de passage de vis sur la pièce "chandelle", je n'ai que le choix de "fixer" mon esquisse. (voir photo ci dessous)
J'ai également essayé de projeter l’arête de mon lamage dans l'esquisse du trou taraudé et j'ai le message d'erreur suivant :" la projection sur le plan d'esquisse à échoué: les éléments sélectionnés ne peuvent pas être projetés"
Pour infos dans les option catia j'ai bien coché "garder le lien avec l'objet sélectionné"
Si quelqu'un a déjà eu le même problème, toute information est bonne a prendre.
IGP TONY
R?solu Re: Références externes impossibles
Message par IGP TONY le Jeu 19 Déc 2013 - 0:20
Je viens de trouver une réponse a mon problème mais je ne sais pas ce que cela veut dire.
Dans mon arbre de construction j'ai fait un clic droit sur ma piece "plateau" et dans l'onglet composant j'ai cliqué sur " isoler la piece".
Et puis ça a marcher je peux de nouveau mettre des contraintes externes.
Pourquoi ? et a quoi sert ce bouton "isoler la piece" ? Je ne sais pas...
Bonne journée à tous
IGP TONY
Message par flo le Ven 20 Déc 2013 - 2:22
Salut, je crois me souvenir que Isoler la pièce permet de couper tous les lien externe que tu avais, c'est à dire que lorsque tu as construit tes pièces, tu as crées des relations entre les pièces (c'est ce que tu explique et qui ne marchais pas) donc je pense qu'il devais déjà y avoir des contraintes entre des pièces de tes deux assemblages, tu ne pouvais donc pas en ajouter.
Le fait d'isoler la pièce à permis de libérer les contraintes existante en cassant les liens, pour pouvoir en créer une nouvelle.
Je sais pas si j'ai été très clair, et je ne suis pas sur de ma réponse non plus vu que ça fait longtemps que je ne travail plus sur catia.
Bon courage pour la suite
