Terme "isoler" lors d'un message d'erreur
Message par F4ll0uut le Dim 24 Nov 2013 - 10:36
Je fais ce sujet afin de savoir à quoi correspond exactement le terme "isoler" lorsque nous sommes confrontés à une erreur que je rencontre personnellement lorsque je voudrais supprimer une partie de mes opérations sur une pièce 3d.
D'après ce que j'ai compris, ces erreurs sont dues au fait que ce que l'on veut supprimer est en lien avec d'autres opérations, par un plan, une côte ou diverses choses..
Pour vous que vous compreniez le contexte, je peux vous dire que j'ai voulu supprimer des rainures sur une pièce, il semblerai qu'un lien de plan décide de me bloquer dans mon cheminement. Mais finalement j'ai fini par utiliser la fonction "isoler", tout s'est remis en ordre, avec les rainures supprimées, en tout cas visuellement je n'ai relevé aucun problème.
Les questions que je me pose sont :
- Quels a été exactement l'effet de cette fonction sur ma pièce ?
- c'est est ce que cela risque de me porter préjudice par la suite ?
Merci beaucoup
Matt
F4ll0uut
Re: Terme "isoler" lors d'un message d'erreur
Message par Mlle_Catia le Lun 2 Déc 2013 - 20:41
Comme tu la compris lorsque tu fait isoler tu isole (un plan une ligne une face une surface etc...)
La construction dans catia ce fait avec des liens CAD:
chaque fois que tu crée quelque chose tu t'appuis sur une chose existante donc elle on un lien
quand tu supprime une rainure pour la crée tu t'es appuis sur quelque chose
dans ta construction suivant tu a du t’appuyer sur la rainure pour crée la suite de ta pièce
le fait de supprimer la rainure de généré un lien mort
mais cela ne détruis pas ta construction mais réduits juste ça modification
j'espère que j'ai été claire sinon je reformulerais
Mlle_Catia
