Question dans assemblage
Message par ogez le Sam 12 Déc 2009 - 2:12
j'ai une petite question CATIA V5. Je travail actuellement sur un assemblage de forme cylindrique et j'aimerai faire une coupe partielle de cet assemblage (juste pour un imprime-écran). J'ai essayé plusieurs bidouilles, mais je n'y arrive pas. Je voudrai juste coupé un quart de mon assemblage pour pouvoir voir l'intérieur.
Cordialement
Stephen OGEZ
ogez
Re: Question dans assemblage
Message par Glc29 le Dim 31 Jan 2010 - 6:42
Une solution simple pour un quart de coupe est l'utilisation de la fonction poche dans l'assemblage.
1) Créer une esquisse dans une pièce de l'assemblage
2) Dans Assembly Design, utiliser la fonction Poche (à coté de la fonction Coupe)
3) sélectionner les pièces à couper
Pour une demi-coupe, le plus simple est d'utiliser la fonction Coupe.
Glc29
Message par xorman le Mer 3 Fév 2010 - 10:30
Utilise l'outil section (dans un l'atelier Assembly)
Tu peux couper un assemblage de 3 façon:
1- par un plan = plan de section
2- Entre deux plan = tranche de section
3- Dans une boite = boite de section
Pour toi, si j'ai bien compris c'est la solution 3.
Nota: si tu veux cacher la boite (trait rouge) pour que cela ne soit pas visible sur un imprim-écran, tu te met dessus et tu fais un cacher/afficher
xorman
xorman
http://www.myimpression3d.com
